Also see:
Part Numbers Index Main article for usage, photos, cross-reference Disc Brake
1 41000-H1006 ASSY-CALIPER RH OP -972 24 41000-H1005 1 41000-H1007 ASSY-CALIPER RH OP 1072- 2 41000-H1006 1 41000-H6100 ASSY-CALIPER RH OP 1172- 6 41000-H1007 1 41000-H6101 ASSY-CALIPER RH OP 1272- 2 41000-H6100 1 41000-H1005 ASSY-CALIPER RH OP 2 41010-H1005 ASSY-CALIPER LH OP 2 41010-H1006 ASSY-CALIPER LH OP -972 24 41010-H1005 2 41010-H1007 ASSY-CALIPER LH OP 1072- 2 41010-H1006 2 41010-H6100 ASSY-CALIPER LH OP 1172- 6 41010-H1007 2 41010-H6101 ASSY-CALIPER LH OP 1272- 2 41010-H6100 3 41060-H1025 KIT-B REPAIR DISC BRAKE OP 41000-H1026 3 41000-H1026 KIT-B REPAIR DISC BRAKE OP 4 41060-H1005 ASSY-PAD FRONT BRAKE (4) OP 4 41060-H1006 ASSY-PAD FRONT BRAKE (4) OP 4 41060-H1005 5 41206-H1005 SPRING-COIL (2) OP 6 41049-H1005 CLIP (2) OP 7 41025-H1005 YOKE (2) OP 8 41040-H1005 SPRING-YOKE (2) OP 9 41041-H1005 SPRING-YOKE (2) OP 10 41121-H1005 PISTON A (2) OP 11 41122-H1005 PISTON B (2) OP 12 41000-H1025 KIT-A REPAIR DISC BRAKE (2) OP 12 41120-28525 KIT-A REPAIR DISC BRAKE (2) OP 41000-H1025 13 41124-28500 SEAL-PISTON (4) OP 14 41127-28500 BOOT (4) OP 15 41135-28500 RING-RETAINING (4) OP 16 41214-H1005 RING-BIAS (2) OP 16 41214-H1007 RING-BIAS (2) OP 0772- 2 41214-H1005 17 41084-H1005 SHIM (4) OP 17 41084-M6800 SHIM (4) OP 41084-H1005 18 41080-H1005 SPRING-HANGER (4) OP 19 41217-28500 PIN (4) OP 20 41128-21010 BLEEDER (2) OP 21 41129-A2410 CAP-BLEEDER (2) OP 22 08114-02510 BOLT-HEX M10X1.25 (4) OP 23 08915-14010 WASHER-LOCK (4) OP 24 41151-H1005 PLATE-BAFFLE RH OP 25 41161-H1005 PLATE-BAFFLE LH OP 26 08340-60812 SCREW-MACHINE M6X1.0 (8) OP 27 08915-13610 WASHER-LOCK (8) OP 28 46245-H1006 ASSY-TUBE TO WHEEL CYL RH OP -473 3 28 46245-H5100 ASSY-TUBE TO WHEEL CYL RH OP 0573- 2 46245-H1006 29 46246-H1006 ASSY-TUBE TO WHEEL CYL LH OP -473 3 29 46246-H5100 ASSY-TUBE TO WHEEL CYL LH OP 0573- 2 46246-H1006 30 46202-89913 ASSY-HOSE BRAKE FRONT L=280 (2) OP 30 46202-H7025 ASSY-HOSE BRAKE FRONT L=280 (2) OP 46202-89913 31 46205-61000 PLATE-LOCK FRONT HOSE (4) OP 32 46206-18000 SPRING-LOCK FRONT HOSE (4) OP
