Cover
ダットサン サニー 1200 1400エクセレント
B210、PB210系車
オプション部品
取付粟領書
日産自動車式会社
Datsun Sunny 1200 1400 Excellent
B210, PB210 series cars
Optional parts
Installation instructions
Nissan Motor Co., Ltd.
Table of Contents
目次 フォグ ランプ 3 Fog Lamp オーバー ヘッド コンソール 8 Overhead Console カー ステレオ 10 Car Stereo 時 計 12 Clock ラヂオ(AM-FM) 15 Radio (AM-FM) カレンダー 16 Calendar 電流計 17 Ammeter 油圧計 18 Oil Pressure Gauge 電圧計 19 Voltmeter 間歇ワイパー 20 Intermittent Wipers スポーツ バイザー 21 Sport Visor サイド バイザー、ルーフ バイザー 21 Side Visor, Roof Visor マッド ガード 22 Mudguard アクセント ストライプ 22 Accent Stripe 本木目ステアリング ホイール 22 Wood Grain Steering Wheel トラッシュ ボックス 23 Trash Box トノカバー 24 Tonneau Cover タコメーター(タコ ボルト メーター) 26 Tachometer (and Tacho-Volt Meter) トランク リッド オープナー 28 Trunk Lid Opener 主なオプション部品の配線要領 33 Wiring procedure of the main options parts インストルメント下側ユニット取り付け図 34 Instrument lower unit mounting drawing 主要オプション部品取り付け標準作業時間 巻末 Main optional parts installation standard working time END
Fog Lamps
Page 3
フォグ ランプ
Fog Lamps
Overhead Console
Page 8
オーバー ヘッド コンソール
Overhead Console
Car Stereo
Page 10
カー ステレオ
Car Stereo
Clock
Page 12
時 計
Clock
Radio (AM-FM)
Page 15
ラヂオ(AM-FM)
Radio (AM-FM)
Calendar
Page 16
カレンダー
Calendar
Ammeter
Page 17
電流計
Ammeter
Oil Pressure Gauge
Page 18
油圧計
Oil Pressure Gauge
Voltmeter
Page 19
電圧計
Voltmeter
Intermittent Wipers
Page 20
間歇ワイパー
Intermittent Wipers
Sport Visor
Page 21
スポーツ バイザー
Sport Visor
Page 21
サイド バイザー、ルーフ バイザー
Mudguard
Page 22
マッド ガード
Mudguard
Accent Stripe
Page 22
アクセント ストライプ
Accent Stripe
Page 22
本木目ステアリング ホイール
Trash Box
Page 23
トラッシュ ボックス
Trash Box
Tonneau Cover
Page 24
トノカバー
Tonneau Cover
Tachometer (and Tach-Volt Meter)
タコメーター
Tachometer
丸型タコメーター
Round type Tachometer
角型タコメーター
Angle type Tachometer
インストルメントのメーターに合わせ、丸型、角型、および角型のタコボルト メーターを設定しました。タコボルト メーターは、タコメーターにボルト メーターを組み込んだもので、ノブの切りま換えにより、ボルト メーター ーとタコメーターの兼用のもの。
Round, square, and square tach-volt meters are set to match the instrument's meter. The tach-voltmeter is a tachometer with a volt meter built-in. By switching the knob, the tachometer is used both as a volt meter and a tachometer.
注意GX用(ツイン キャブ)とオプション用(シングル キャブ)ではタコメーターの指示が異なりますので区別して取り付けること。
NOTE: The instructions for the tachometer differ between the GX use (twin cab) and the option use (single carb).
(タコメーター取付け要領)
・クラスター リッドをはずした後メーター側のプリント配線およびインスト ハーネスのテープ巻き線(黒白)と接続する。
(How to install the tachometer)
* After removing the cluster lid, connect the tachometer wires to the printed-wiring connectors on the meter side, and with the tape winding (black and white wires) of the instrument harness.
・ タコメーター (又はタコボルト メーター)をインストルメント パネルに取り付ける。
注意 タコメーターとタコボルト メーターの取り付けおよび配線は同-である。
・ クラスター リッドおよび取りはずした部品を取り付ける。
• Attach tachometer (or tach-volt meter) to the instrument panel.
NOTE: The installation and wiring of the tachometer and tach-volt meter are the same.
• Install the cluster lid and removed parts.
タコボルト メーター取り付け
Tacho-Volt Meter Attachment
タコメーター配線、接続要領
Tachometer wiring, connection points
| イグニッション スイッチより (ギボシ オス) | From ignition switch (bullet-plug male) |
| イグニッション コイルヘ (ギボシ メス) | From ignition coil (bullet-plug female) |
| 照明 ブラス(丅型 メス) | lighting brass (vertical-type female) |
| テープ | Tape |
| コンビ メーター | Combination meter |
| タコ メーター | Tachometer |
| タコ メーター電源(平型 メス) | Tachometer power supply (flat-type female) |
| アース(ギボシ メス) | Earth (bullet-plug female) |
Trunk Lid Opener
Page 28
トランク リッド オープナー
Trunk Lid Opener
Wiring Procedure of the Main Options Parts}
Page 33
主なオプション部品の配線要領
Instrument Lower Unit Mounting Drawing
Page 33
インストルメント下側ユニット取り付け図
Main Optional Parts Installation Standard Working Time
巻末
End
Page 35
主要オプション部品取り付け標準作業時間
