B210 Stripes
Revision as of 04:52, 31 October 2025; view current revision
Category: Datsun B210
<-- back to Stripes
Web Search: サニーB210アクセントストライプ
GX
GX fender with stripe
29932.jpgAlbum 29932
OPTION
G6820-H5000 ?印 for sedan
G6820-H5500 ?印 for coupe
1200 ACCENT STRIPE COUPE GX, 4-door GX
76820-H5200 ACCENT STRIPE SET (?)
* 76822-H5200 SHEET-accent stripe RH
* 76823-H5200 SHEET-accent stripe LH
76820-H5201 ACCENT STRIPE SET (?)
* 76822-H5201 SHEET-accent stripe RH
* 76823-H5201 SHEET-accent stripe LH
4-GX (sedan) C-260 page 318-3
K-GX (Coupe) C-260 page 416-3
 76820-H5200 ACCENT STRIPE SET (silver)
  76822-H5200 SHEET-accent stripe (R.H.)
  76823-H5200 SHEET-accent stripe (L.H.)
76820-H5201 ACCENT STRIPE SET (blue)
  76822-H5201 SHEET-accent stripe (R.H.)
  76823-H5201 SHEET-accent stripe (L.H.)
H5201
30637.jpgAlbum 30637
31107.jpgAlbum 31107
ストライプ貼りつけ方法
(1) 貼りつけする面をきれいにしてストライブの裏紙をはがし貼りつけます。特にワックス類はガソリン等で完全に拭きとって下さい。
(2) 貼りつけ後はよく圧着させ空気の入った部分は虫ピン等で空気をよくぬいて下さい。
(3) テーブの緣ははがれやすいので特に念入りに圧着して下さい。
(4) なるべく常温15℃以上の場所で貼って下さい。
日産自動車株式会社
はりつけ方法の問い合わせは
(株)星光商 会
TEL(03)(585)2300(代)
How to Apply Stripes
(1) Clean the surface to be applied, peel off the backing paper, and apply the stripes. Be sure to thoroughly wipe off any wax with gasoline or similar.
(2) After application, press firmly and remove any air bubbles with a pin or similar tool.
(3) The edges of the tape are prone to peeling, so be sure to press them down carefully.
(4) Apply the stripes at a temperature above 15°C (59°F).
Nissan Motor Co., Ltd.
For inquiries about application methods, please contact
Seiko Shokai Co., Ltd.
TEL: (03) (585) 2300 (Main)
PB210
Sunny Excellent
Web Search: サニーエクセレントアクセントストライプ
PB210 1400 ACCENT STRIPE SEDAN GX C-261 page 315-3
                         COUPE GX C-261 page 416-3
76820-H6000 ACCENT STRIPE SET ?色+金色 [?+gold]
  76822-H6000 SHEET-accent stripe (R.H.)
  76823-H6000 SHEET-accent stripe (L.H.)
76820-H6001 ACCENT STRIPE SET ?色+銀色 [?+silver]
  76822-H6001 SHEET-accent stripe (R.H.)
  76823-H6001 SHEET-accent stripe (L.H.)
KPB210 COUPE OPTION
174_5d0de4dd3da20.jpgPost 491760
H6000 black and gold
30635.jpgAlbum 30635
30634.jpgAlbum 30634
H6001
30636.jpgAlbum 30636
Datsun Mini Z Stripe Kit
Datsun stripe kit, Black in color -- the sheet inside calls this a "mini Z stripe kit", but it is for the Datsun B210. The pic shows it going from behind the rear window & extending to the front of the car at door handle height. says "DATSUN" just behind the rear window.
Unknown
NO OEM # on box
