Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A14E Service Manual A14E Service Manual Part 2 Engine Overhaul & Service Data
You can help us out! If you can type Japanese, please click Edit and type in the text. Also need help translating. Thanks!
A型 エンジン
A-series Engine
(1978 Standards Conforming Car)
Engine Overhaul 114
Inspection, Correction, Replacement 119
7-3 点検、修正、交換 Inspection, Correction, Replacement Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A型 エンジン
A-series Engine
Engine Overhaul 114
7. エンジン本体のオーバーホール Engine overhaul
Overhaul Notes 114
7-1 オーバーホール上の注意事項
page 114
Disassembly 115
7ー2 分解 Disassembly
page 115
page 116
page 117
page 118
Cylinder Head and Valve 119
(1) シリンダー ヘッド及びバルブ
page 119
page 120
page 121
page 122
⑥ バルブ シート インサート
標準締代 0.064 ~ 0.096 mm (参考) ⑦ バルブ スプリング
(単位:mm) ンナー アウター 自由長 43.5 46.0 自由長限度 41.5 44.5 直角定規で各スプリングの直角度を測定し、 スプリングのたおれが限度以上のときは、交 換する。ただし直角度はスプリング上面と直 角定規のすき間で表れす。 (単位:mm) 直角度限度 (インナー アウター共) 1.3 |
6. Valve seat insert
Interference Fit 0.064 ~ 0.096 mm (Reference) 7. Valve spring
(Unit: mm) Inner Outer Free length 43.5 46.0 Free length limit 41.5 44.5 The squareness of each spring is measured at a right angle ruler, of the spring collapse when the above limit, be replaced. However straight angle to appear in the gap of the spring top and square. (Unit: mm) Straightness limit (Inner, outer both) 1.3 |
バルブ スプリング張力測定
直角定規 Square |
Also see: Valve spring testing
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
page 124
Piston, Piston Ring, Conrod 125
(3) ピストン、ピストン リング、コンロッド
page 125
page 126
page 127
Piston Ring Gap Top 0.02 - 0.35 mm 2nd 0.15 - 0.30 mm Oil 0.03 - 0.09 mm
Crankshaft, Main Bearing 128
(4) クランクシャフト、メーン ベアリング
page 128
page 129
Camshaft 130
(5) カマシャフト
page 130
Other Components 131
(6) その他の構成部品
page 131
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
page 132
刻印を上側に向ける Direction stamped on the inside
トップリング Top Ring
セカンドリング 2nd Ring
オイルリング Oil Ring
ピストンリング組付 Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている)
Cylinder head side (paint is? Cloth)
page 133
page 134
page 135
page 136
page 137
page 138
page 139
page 140
Service Data 141
8. サ=ビス データ Service Data
Standard Bolt, Nut Tightening Torque 141
8-1 標準ボルト、ナット締付トルク Standard Bolt, Nut Tightening Torque
page 141
Engine Torque Specs 142
8-2 主なエンジン関係締付トルク
page 142
Service Data 143
8-3 サービズ データ
page 143
page 144
page 145
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
page 124
page 125
page 126
page 127
page 128
page 129
Camshaft 130
(5) カマシャフト
page 130
(6) その他の構成部品
page 131
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
page 132
刻印を上側に向ける Direction stamped on the inside トップリング Top Ring セカンドリング 2nd Ring オイルリング Oil Ringピストンリング組付 Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている) Cylinder head side (paint is? Cloth)![]()
page 133
page 134
page 135
page 136
page 137
page 138
page 139
page 140
Service Data 141
page 141
8-2 主なエンジン関係締付トルク
page 142
Service Data 143
8-3 サービズ データ
page 143
page 144
page 145
